Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Problème pour dessiner un toit
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
herault.gaelle
160 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème pour réaliser un toit avec plusieurs points à différents niveaux sur Revit.
Je sais que je peux le faire avec l'outil sol mais est-il possible de le faire avec l'outil toit tout en gardant une seule surface?
Sur autocad ça donne ça :
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jfbrigaud
en réponse à: herault.gaelle
Bonjour @herault.gaelle
       Vous pouvez utiliser les flèches d'inclinaison.
Message 3 sur 5
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
herault.gaelle
en réponse à: jfbrigaud
Merci beaucoup. Je vais essayer cette solution qui le semble très bien. Je n'avais pas pensé à cela.
Bonne journée
Message 5 sur 5
Bonjour
Il est possible de faire avec l'outil Toit par tracé mais en faisant  avec 2 toits, chacun tracé séparément à partir de la faitière. Seule cette dernière définit l'inclinaison, et l'angle imposé est négatif.
francislharidon_0-1676542047276.pngfrancislharidon_1-1676542068857.pngfrancislharidon_2-1676542085298.png
@ plus
Publier dans les forums
