Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Problème escalier Hauteur maximale relative
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
miligravou
384 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
Je débute sur REVIT, et je bute sur un problème d'escalier.
Je souhaite faire un escalier par esquisse qui va du RDC au R+1. Je meplace sur le RDC pour faire l'esquisse, mais dans la palette de propriété la hauteur maximale relative est bloquée à 295 cm (c'est le niveau du R+1). La hauteur de base relative est aussi à 295 cm, et si j'essaye de la changer j'ai un message d'erreur qui me dit que ce n'est pas possible que cette hauteur soit inférieur à la hauteur maximale relative.
Du coup mon escalier commence part du R+1 au lieu de partir du RDC...
Quand je commence l'esquisse :
 Quand elle est finie :
 Et j'ai ce message en bas à droite quand je valide l'escalier : je ne le comprends pas
 Voilà, si quelqu'un peut m'éclairer ça serait vraiment super !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: miligravou
Bonjour @miligravou ,
Etrange, je présume que l'altimétrie de votre RDC est 0?
Vous pouvez essayer de faire un escalier par composant, choisir le composant le plus proche du projet. Avant de valider l'esquisse, sélectionnez la volée et cliquez sur convertir (vous transformez le composant en basé sur une esquisse). Sélectionnez l'esquisse et cliquez sur Modifier l'esquisse dans le Ruban.
Message 3 sur 4
miligravou
Merci de votre réponse, je vais essayer comme ça mais j'aimerais comprendre cette histoire de Hauteur maximale relative !
Oui mon RDC est bien à 0.00.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @miligravou
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
