Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : problème de synchronisation
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
vlatourM4JAH
276 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
Petite question moi et mes collègues avons ce message (voir image). Je suis allée faire une recherche sur le web et ça dit que l'espace disque n'est pas suffisent. Comment ajourter de l'espace disque si on est sur ACC ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
PROBLÈME DE SYNCRONISATION
Étiquettes (4)
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
EC_GPE
en réponse à: vlatourM4JAH
Avez-vous vérifié que votre modèle s'est bien synchronisé sur ACC malgré le message d'erreur ?
Gabriel Pereira
Technicien ES en techniques du bâtiment CVCFS
CAS Coordination BIM"
LinkedIn
Message 3 sur 11
vlatourM4JAH
en réponse à: EC_GPE
Oui, tout semble bien être syncronisé avec le module de ACC.
Message 4 sur 11
EC_GPE
Contrôlez que votre disque présente un espace suffisant si vous employé Autodesk Docs pour la synchronisation des fichiers :
Pas d'autres idées de mon côté.
Gabriel Pereira
LinkedIn
Message 5 sur 11
vlatourM4JAH
Voici mon espace disque je ne comprend pas pourquoi je n'aurais pas suffisament d'espace ? 🤔
Sinon, il me faudait combien d'espace disque ?
Message 6 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
Le message se contredit..... Tout à fonctionné mais l'opération n a pu se terminer....Donc y a un problème de message j'ai envie de dire...
En sachant que tu auras toujours une boite de dialogue même quand cela se passe bien... Alors si tout roule soit tu laisses courir soit tu fais remonter l'info auprès de l'assistance d'Autodesk car pour moi ce message est schyzo 😛
Gaëtan
Message 7 sur 11
vlatourM4JAH
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut oui j'ai fait le suivi avec Autodesk et il ne savent pas eu non plus pour le moment. Mais nous avons quelque perte de d'information alors malheureusement je ne peut pas laisse tomber. Bref, j'ai espoire qu'une personne de la communauté ici présente aie une solution.
Message 8 sur 11
Gaëtan_DENIS
Re,
Il est essentiel que l'éditeur de REVIT donc Autodesk sache de quoi il en retourne! Mais je ne suis guère surpris car quelques fois sur des sujets touchy, ils restent vague...
Ton message n'est que sur une maquette?
Peut être la détacher, la supprimer du cloud et la remettre sur le cloud? Car cela n'est pas un problème d'espace disque c'est sûr
Gaëtan
Message 9 sur 11
patrick.emin
Bonjour @vlatourM4JAH
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 11
vlatourM4JAH
Oui, supprimer le fichier de ACC et le remettre ne serais pas une mauvaise idée.
Merci !
Message 11 sur 11
a.lieblang
Bonjour.
J'ai aussi quelque fois ce message, et chez moi j'ai pu le résoudre en supprimant le répertoire des fichiers sauvegardé en local.
la sauvegarde des fichiers liés avec l'ACC se trouveà cet endroit.
C:\Users\Alex\AppData\Local\Autodesk\Revit
Puis je supprime le répertoire de la version concernée, après j'ouvre à nouveau la maquette elle mettra un peu plus de temps car elle va reconstruire le répertoire qui a été effacé.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
