Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT : Problème de mise à jour du modèle analytique dans ROBOT à partir de REVIT
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Nader_ASSAF
88 Visites, 2 Réponses
Bonjour, Une fois le modèle analytique est envoyée à ROBOT en première version, les caractéristiques données aux panneaux analytiques sont tous transmises dans ROBOT. Lors de la mise à jour du modèle ROBOT à partir du modèle analytique dans REVIT suite aux modifications des caractéristiques des panneaux analytiques ( par exemple, modification d'une épaisseur d'un panneau), ses caractéristiques ne sont pas transmises dans ROBOT (c.à.d. nouvelle épaisseur d'un panneau dans revit = 0.30m, alors qu'après la mise à jour vers ROBOT, on retrouve l'ancienne épaisseur) . Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Est-ce que quelqu'un a résolu ce problème? Merci, Nader ASSAF.
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
patrick.emin
en réponse à: Nader_ASSAF
Bonjour, peut être @Anonymous aurait-il une idée?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 3
Nader_ASSAF
Bonjour à tous,
Suite au retour du support Autodesk sur le problème de transfert entre REVIT et ROBOT, je vous informe que le problème n'existe que pour la version 2023 (Revit 2023 --> ROBOT 2023).
Aucune mise à jour n'est prévue pour résoudre ce problème pour cette version, d'autant plus que le problème n'apparaît pas avec REVIT 24 / ROBOT 24.
Je vous conseille donc de travailler avec la version 2024 dès le départ si c'est possible, sinon les modifications doivent être faites directement dans ROBOT.
Cordialement.
Nader ASSAF
Publier dans les forums
