Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - Problème Composant in situ pour se raccrocher à vide existant
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
Sacha_lyet
246 Visites, 13 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème qui m'arrive régulièrement et je n'arrive pas à trouver pourquoi, ni de solution.
C'est lorsque je cherche à créer une extrusion dans une forme vide.
Je vous donne un exemple basique :
Dans revit (toutes versions), je crée un mur (Capture 1)
Ensuite je crée une forme vide :
Architecture - Composant - Créer in situ (n'importe quelle catégorie de famille)
Forme vide - Vide par extrusion
Je créé une forme dans ce mur (Capture 2) que je viens couper ensuite
Ensuite je crée l'extrusion
Créer - Extrusion
Et là, impossible de me raccrocher aux lignes entourées en rouge (Capture 3)
Et que je sois en plan d'étage, en coupe ou en 3D, j'ai le même souci.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée svp ?
Merci beaucoup et bonne journée à tous 🙂
Sacha
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
jfbrigaud
en réponse à: Sacha_lyet
Bonjour @Sacha_lyet
Je ne sais pas si j'ai bien compris.
Votre 1ère extrusion (le mur) est un solide ?
Les formes vides ne coupent que les solides
Message 3 sur 14
Sacha_lyet
en réponse à: jfbrigaud
Non pardon, j'ai dû mal m'exprimer.
Dans un premier temps je crée un mur, de façon classique, avec l'outil mur
Ensuite, je crée une ouverture dans ce mur via Architecture - Composant - Créer in situ - Vide par extrusion
Je dessine un rectangle dans ce mur, je modifie sa hauteur et je viens le couper du mur
J'ai donc une ouverture dans ce mur
Et toujours dans ce composant in situ cette fois je viens créer une extrusion
Mais impossible de me rattacher sur les lignes de ma forme de vide.
Merci pour votre réponse en tout cas 🙂
Message 4 sur 14
francis_l-haridon
Bonjour
Cela semble fonctionner si :
* tu perces le mur avec Modifier le profil et pas avec une forme vide
* tu définis le bord de ce trou comme Plan de construction (en bleu ci-dessous)
@ plus
Message 5 sur 14
Sacha_lyet
en réponse à: francis_l-haridon
Merci pour votre réponse Francis.
Le souci est que dans le cas où mon ouverture est bien perpendiculaire au mur, votre solution fonctionne, mais des fois je vais avoir des ouvertures de ce style : exemple capture 4
Du coup, avec l'outil "Modifier le profil" cela n'est pas possible..
Message 6 sur 14
francis_l-haridon
rebonjour
Et pourquoi veux-tu placer une extrusion contre le mur, sur une des faces de cette forme vide ?
@ plus
Message 7 sur 14
Sacha_lyet
Rebonjour Francis,
Je dessine d'après des nuages de points.
Et quand j'ai à faire à une fenêtre ou à une porte particulière, créer in situ est plus rapide pour moi que de créer une famille qui ne me resservira jamais.
Message 8 sur 14
jfbrigaud
Vous pouvez par exemple créer un plan de référence sur un des tableaux de l'ouverture, le nommer. Ensuite au moment de créer l'extrusion définir ce plan comme plan de construction actif.  L'extrusion se créera sur ce et perpendiculaire à celui-ci.
Message 9 sur 14
Sacha_lyet
Je vous ai écouté et j'ai créé un plan de référence sur un tableau de l'ouverture (Capture 5)
Sauf que si je le définit comme plan de construction actif, je ne peux pas dessiner mon extrusion en plan d'étage.
Or c'est nécessaire que je sois dans cette vue il me semble si je veux dessiner une extrusion de ce style, Capture 6
Message 10 sur 14
francis_l-haridon
Rebonjour
Cela fonctionne si :
* tu définis un plan de référence traversant ton mur.
* Ensuite tu alignes et cadenasses ta première forme vide contre ce plan de ref.
* Et dans une troisième étape, tu viens placer ta seconde extrusion, solide elle, sur le plan de ref.
Si tu déplaces le plan de ref, l'extrusion vide s'agrandit et la seconde extrusion suit le mouvement.
@ plus
P.S : En fait, c'est ce que propose jfbrigaud 🙂 !
Message 11 sur 14
francis_l-haridon
Bonjour
Tu n'as besoin de définir le plan de ref comme plan de construction. Il suffit d'aligner/cadenasser les deux extrusions sur ce plan de ref.
@ plus
Message 12 sur 14
Sacha_lyet
Je vois ce que vous deux essayez de me dire. Cela fonctionne.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en vue du dessus, en plan d'étage, on ne peut pas "choisir des lignes", celles de notre ouverture.
Pour reprendre votre capture Francis, on ne peut pas choisir cette ligne entourée en rouge.
Ce qui devrait être géométriquement possible.
Message 13 sur 14
Sacha_lyet
Message 14 sur 14
patrick.emin
Bonjour @Sacha_lyet
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
