Revit _ problème avec la gestion des filtres de phase
herault_gaelle
832 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
herault_gaelle
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec la gestion des phases sur mon projet.
J'aimerais faire un 3D avec que les éléments concernant l' existants, quand je sélectionne le filtre de phase : existant rien ne s'affiche pourtant j'ai plusieurs éléments dans la phase existant.
Auriez-vous une idée d'où peut venir l'erreur ?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
833 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
christian.stan
salut,
lorsque ta phase Existant est enclenchée (1ere phase dans ton ordre de construction) tes éléments apparaissent comme nouveau selon moi
comme sur ton filtre les éléments nouveaux sont non affichés...
essaie d'appliquer la phase démolie à ta vue tout en appliquant ton filtre pour voir si tu as bien un changement
il est possible aussi que ton gabarit de vue interfère
cordialement
christian.stan
Message 3 sur 6
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @herault_gaelle ,
Pour appuyer les recommandations de @christian.stan, voici quelques précisions :
Voici un tableau qui devrait mieux te guider sur les états des objets dans une phase, il te faut penser les objets avec le temps.
État des objets dans la phase Passé Présent  Futur Commentaires
Nouveau Inexistant Création Existant L'objet est créé dans la phase en cours dans la vue
Existant Création Existant Existant L'objet a été créé dans une des phases précédentes
Démoli Création Démolition Inexistant L'objet a été créé dans une des phases précédentes et démoli dans la phase en cours dans la vue
Temporaire Création/démolition inexistant Inexistant L’objet est créé et démoli dans la phase en cours dans la vue
Ensuite, voici quelques exemples de filtres des états des objets dans les phases, pense aussi que le filtre s'applique à la phase présente dans ta vue :
Filtre des états des objets dans la phase Nouveau Existant Démoli Temporaire
Existant Par catégorie Non affiché Non Affiché Remplacé
Projet Par catégorie Remplacé Non affiché Non affiché
Démolition Non affiché Par catégorie Remplacé Remplacé
Il te faut bien entendu parfaitement régler tes remplacements des états des objets dans la phase. J’ai mis des couleurs que je peux utiliser dans mes projets.
Avec ces réglages, tu n'auras jamais à créer de phase de démolition, étant donné que la démolition est un état d'objet pour Revit et non une phase dans le projet.
Pour rappel, les phases et les filtres des états des objets dans la phase (filtre de phase) s’appliquent aux vues. Les états des objets sont la conséquence des réglages des paramètres Phase de création et Phase de démolition de chaque objet !
Bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 6
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 5 sur 6
herault_gaelle
Merci pour vos précisions et d'avoir pris le temps pour ces réponses très détaillées.  Je vais reprendre mes réglages par rapport à vos conseils.
Cependant je ne comprends pas pourquoi dans le filtres de phase existant dans le tableau, on met "non affiché" pour la partie existant.
bonne journée
Message 6 sur 6
jacquesrigal3467
Salut @herault_gaelle ,
En fait, on peut faire des affichages qui ne contiendraient que la partie projet, par exemple.
Encore une fois, tout dépend de ton besoin de retranscription d'information.
Bonne journée.
Jacques Rigal
