Bonjour,
J'ai un souci d'affichage d'une rampe sur une topo. En 3D je la vois bien au dessus de la topo et en plan une partie de la topo passe par dessus. Je modélise un sol en changeant les sous-éléments pour avoir la même pente et il n'y a pas se problème.
Est ce un bug graphique ou y a-t-il une solution pour que la topo ne passe pas par dessus les rampes ?
En pj : mon fichier Revit format 2023
Merci ![]()
Sarah
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par m.fauchet. Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Salut @sarah_meslem_81,
Les rampes sont de vieux outils, je ne pense pas qu'il soit bien intégré.
Je me lancerais plutôt sur l'utilisation des sols comme tu l'as fait avec une redirection vers la bonne catégorie IFC.
Après un bref examen, j’ai le même problème que toi en 2022 et en 2025.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Merci d'avoir cherché @jacquesrigal3467 !
Nous aurions préféré utiliser une rampe car nous devons respecter un pourcentage de pente et c'est plus facile à faire avec une rampe qu'avec un sol (et qu'on en a plein dans le projet). C'est donc juste un bug graphique ? Pas d'option cachée à cocher pour arriver à ne pas voir ce morceau de topographie ?
Bien à toi,
Sarah
bonjour,
cela semble lié à un avertissement sur ta rampe
cordialement
christian.stan
Salut,
+1 avec l'outil rampe qui non seulement est vieux et n'a pas évolué (enfin presque on peut enfin mettre une cote d'inclinaison !-pas possible avant 2021 ou 2022!- contrairement au dalle) mais qui en plus ne permet pas de faire du multi-couche notemment (mais tu n'en as peut-être pas besoin)
Tu arriveras facilment à faire des pourcentages de pente avec tes dalles
sans forcément passer par les sous éléments en indiquant une pente en % à un segement (à voir avec la complexité de ta ou tes rampes)
Merci à tous !
@christian.stan j'ai résolu les avertissements mais j'ai toujours le même résultat d'affichage malheureusement ...
On va se résigner aux sols ^^
Bien à vous
Sarah
Je reprends le message de @m.fauchet pour compléter son propos, effectivement, si tu utilises les flèches de pentes, tu peux gérer tes pourcentages, mais tu peux aussi mettre des cotes de pentes afin d'avoir l'information en temps réel sur ton plan pendant tes modifications.
Bonne journée.
Jacques Rigal
je te propose de réaliser la rampe avec un sol et une flêche d'inclinaison, voir rvt ci-joint.
Si tu regardes, la topo et la rampe sont en conflit. Tu peux créer un terre-plein pour creuser la topo sous ta rampe si tu ne veux pas refaire ta rampe.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
