Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Problème affichage coupes des plans d'étages non associés
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
mounir.manssouri57
91 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je me permets de vous écrire pour un problème d'affichage de coupes sur REVIT. En effet, j'ai créer des coupes au niveau -2. Cependant, lorsque j'ouvre mon niveau -1, ces coupes sont encore visibles malgré que le plan d'étages aient changé. Je souhaiterai savoir comment faire afin de les faire apparaître uniquement dans le plan d'étage dans lequel ils ont été créer.
Vous remerciant pour votre réponse.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ekouassi
en réponse à: mounir.manssouri57
Bonjour @mounir.manssouri57 ,
Ce comportement est normal.
Pour afficher les coupes uniquement dans la vue dans laquelle vous devez la créer, il faudrait:
  1. Nommer les types de coupes par vue( Faire un clic sur la coupe >modifier le type>Dupliquer>Saisissez le nom>OK )
  2. Faire par la suite un filtre sur les vues pour afficher uniquement les coupes dont vous avez besoin dans chaque vue. Le filtre doit être basé sur le nom du type.
Il y a également une deuxième méthode passer par les sous projets....Créer un sous projet invisible par défaut et mettre les coupes que vous ne voulez pas voir dans ce sous projet.
Salutations,
Message 3 sur 3
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
