Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Problème à l'export du cadastre PDF
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
marion_lienard
63 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Depuis la version 2024 de Revit, l'importation du cadastre en PDF pose un gros problème. Le problème reste le même s'il s'agit d'un lien vers le PDF.
Les lignes s'entremêlent sans correspondre au plan et il est très compliqué de s'accrocher à celles-ci. Pour le moment, nous sommes obligés de l'importer sur Autocad puis de l'enregistrer en DWG pour avoir un fond de plan propre.
Merci pour votre réponse
Y'a t'il une nouvelle manipulation à faire pour que ce fond de plan reste propre à l'import sans avoir à passer par Autocad ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (1)
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
braudpat
en réponse à: marion_lienard
Hello
Au fait as tu le Update 2024.1.1 de septembre 2023 (1.6 Go) sur ton REVIT 2024 ?
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 3
marion_lienard
Effectivement, ça a réglé le problème ! Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
