Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Poutre béton de hauteur différente par palier
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
christian.stan
167 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Comment réalisez vous une poutre BA de hauteur variable par palier (façon marche d'escalier)
A partir d'une poutre initiale de 60x90ht en cm
Qui reçoit 3 dalles de niveaux différents
Je pencherais pour une solution par vide in situ  à déduire,mais il y a peut être plus rapide
Merci par avance
Cordialement
christian.stan
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
RémiL
en réponse à: christian.stan
Bonjour @christian.stan
Pour ma part je modélise la poutre suivant sa dimension la plus haute, et je viens "couper" avec un volume vide les zones à supprimer.
Je n'ai pas trouvé plus simple !
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 3
christian.stan
en réponse à: RémiL
Merci, pour votre retour d'expérience en BE Structure
edit: Vous avez déjà essayé d'automatiser cette tâche ou pas?
cordialement
christian.stan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
