Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit: poutre béton coupée par un mur d'une autre phase
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
nicolasfryder
313 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Voici ma question:
Le modèle Revit sur lequel je travaille contient des planchers bétons, représentés pour l'instant uniquement par ses poutres principales en phase "Existant". Une gaine d'ascenseur en parpaings chaînés est créée en phase "Nouvelle Construction" (ce sont la les deux seules phases du modèle). La vue en question est placée sur la phase "Nouvelle Construction avec un filtre de phase n'affichant que l'existant et le démoli "par catégorie" (il s'agit de faire un plan de l'état existant - Le projet n'est pas affiché). Le probleme est que la gaine maçonnée placée en nouvelle construction coupe et modifie les éléments placés en existant, meme lorsque celle ci n'est pas affiché. Si dessous les captures d'écran correspondantes aux vues et aux parametres.
Pour résumer:mes objets apparaissent coupés par les états projet meme en état existant, j'aimerais que ce en soit pas le cas sur mes plans existant. Je ne trouve pas de moyen de régler ça. Merci !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Poutre béton coupée par un mur d'une autre phase
Étiquettes (3)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Gaëtan_DENIS
en réponse à: nicolasfryder
Salut,
Désolé pour le retard!
Alors une solution serait de basculer l'ordre des jonctions enter ta poutre et les murs concernés. C'est dans la liste déroule de l'outil attacher la géométrie.
Sinon c'est un peu c.n c.n de la part de REVTI j'en conviens...
A te lire
Gaëtan
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @nicolasfryder
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
