Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Porte dans les murs attachés
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
contact
169 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous!
Je n'arrive pas à avoir la porte qui coupe les murs en biseaux.
Les murs sont de deux murs attachés.
La porte coupe les murs automatiquement mais je n'arrive pas à régler l'angle.
J'ai testé la jonction de mur mais il n'y pas de solution.
Voici ce que j'ai:
Voici ce que je veux arriver:
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: contact
Bonjour @contact
  1. N'attachez pas vos 2 murs.
  2. Créez In situ.
  3. Créez un vide par extrusion.
  4. Outil "Couper la géométrie" pour découper le mur.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 4
contact
en réponse à: jfbrigaud
Bonjour,
Merci! Votre explication et vos illustrations sont claires.
Oui, c'est une possibilité que j'aurais pensé.
Malheureusement je suis sur Revit LT.
Je vais tester ça quand j'aura Revit.
Message 4 sur 4
contact
J'ai trouvé la même fonctionnalité dans Revit LT dans mur in-situ, je peux dessiner un mur en esquisse pour une forme vide et puis utiliser "couper" pour couper le mur. Je pourrais même modifier après. C'est super pour la version LT de faire ça.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
