Bonjour,
voici mon problème.
J'ai créé un composant (petit cylindre) que j'aimerai positionner sur une sphère créée avec l'outil volume. (capture d'écran)
Je voudrais recouvrir l'ensemble de la sphère avec mes petits cylindres.
J'ai texté avec l'outil géode, mais cela ne fonctionne pas.
J'arrive à accrocher le composant sur la surface de la sphère et à le bouger tout en suivant la surface sphérique.(mais la position est aléatoire)
Mais impossible de coller un autre cylindre et de garder la position en x et y en utilisant la fonction aligner.
Dans un premier temps j'aimerai réaliser un anneau de petits cylindres sur l'équateur.
Ensuite un anneau perpendiculaire (méridien) pour ensuite remplir.
il faut 2 points d'accroche par anneau ce que ne fait pas REVIT car c'est un cylindre.
Merci d'avance pour vos pistes
Pascal
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
placer un composant sur une surface courbe
