Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - Placement Etiquette de fenêtre
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
bvalleeWB6BZ
85 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Quelqu'un connait-il la logique de placement des étiquettes de fenêtres?
Dans l'exemple ci dessous, j'ai mit une étiquette sans ligne de repère sur chaque fenêtre, elles ne se positionnent pas au même endroit selon le sens d'ouverture...
J'ai aussi posé une étiquette sur chaque avec ligne de repère très petite, les étiquettes se placent bien. Alors oui je pourrai tout placer avec ligne de repères puis les retirer mais je préfèrerai comprendre.
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Gaëtan_DENIS
en réponse à: bvalleeWB6BZ
Salut
Peux tu partager ton exemple en donnant la version e ton revit
Merci!
Gaëtan
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @bvalleeWB6BZ, n'hésitez pas à nous partager un exemple comme l'a suggéré Gaëtan et la version utilisée ?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
