Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Paramètres d'affichage des liens RVT
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
a.lieblang
122 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous.
Sur ma maquette qui a une dizaines de maquettes liées je voulais savoir s'il était possible avec un Dynamo de faire les manipulations suivantes pour toute les maquettes liées.
Paramètres d’affichage des liens RVT.
Outil de base -> Personnaliser -> Catégories d’annotations
Désactiver les catégories suivantes
  • Niveaux
  • Plan de référence
  • Quadrillage
  • Quadrillage de guidage
  • Zone de plan de coupe
  • Zone de définition
Par ce que c'est quelques choses de fastidieux à devoir le faire pour chaque liens dans chaque gabarits.
Zone de définition
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour,
Il n'est malheureusement pas possible d'utiliser Dynamo pour modifier les remplacements Visibilité/Graphisme des liens.
Une solution serait d'utiliser un gabarit de vue qui modifie les paramètres de remplacement des liens.
Une autre solution, si les éléments à masquer sont dans des sous-projets spécifique, serait de fermer les sous-projets en question via la gestion des liens:
Message 3 sur 3
Bonjour.
Merci de la réponse.
Dommage que l'on ne peut pas faire cela. 😞  peut-être dans un avenir proche.
Publier dans les forums
