Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Paramètre regroupé sous "Paramètre ifc" non exporté en Ifc
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
thomas-paillet
216 Visites, 6 Réponses
Bonjour.
Lors de la création de plusieurs paramètres, j'ai regroupé ces paramètres dans "Paramètres IFC".
(Voir la photo jointe).
Après l'export en Ifc, je n'ai pas retrouvé les informations des paramètres dans le viewer.
Par la suite reregroupé ces paramètres dans "Autre" puis réexporté en Ifc et là j'ai retrouvé ces informations saisies dans ces paramètres.
Est ce que quelqu'un à une explication svp?
Merci.
Bonne journée
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Gaëtan_DENIS
en réponse à: thomas-paillet
Salut,
Strange en effet :p, As tu changé les options d'export? Genre intégrer les paramètres revit en plus dans la boite de dialogue export?
Gaëtan
Message 3 sur 7
Bonjour @thomas-paillet,
Attention à ce que tu exporte dans l'onglet Jeux de propriétés de l'exporter IFC
Normalement tu dois correspondre soit :
  1. aux paramètres existants dans la norme IFC, voir le site Building Smart Tech qui normalement commence tous par Ifc
  2. soit faire contenir un des vocables suivants : Common, Ifc ou Pset voir l'aide ici : Aide | Options de configuration de l'exportation au format IFC | Autodesk
Start Page of IFC2x3 Final Documentation (buildingsmart.org)
IFC4 Documentation (buildingsmart.org)
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 7
ekouassi
Bonjour @thomas-paillet ,
Les Ifc c'est un peu capricieux 😶
Je vais essayer de donner une explication.
Dans la configuration d'export :
  • il y a exporter les propriétés commun aux ifc...cette option va exporter les propriétés commun au ifc....Dans revit il y a certaines propriétés qui sont exporter par défaut voir image
Si tu veux avoir tous les éléments il faudrait, récupérer les paramètres partagé de ce fichier IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn_ALL.txt  et les ranger dans le sous groupe : IFC parameter, tu verras que quand tu vas exporter tu le verras😉....
Prenons un exemple : je veux exporter des propriétés commun au ifc pour un mur mais dans mon export c'est pas exporter par défaut, alors je vais dans le fichier txt et je récupère les paramètres dont j'ai besoin  et je les mets dans le sous groupe IFC parameter....mon nouveau paramètre sera exporter....bien sûr le paramètre que je recupère dans le fichier txt doit être conforme à ce qui peut être exporter pour un mur: voir ce site IfcWall : Documentation IFC - un accès simplifié (tech.fr)....
  • Pareil pour l'option quantité de base, il va exporter les bases quantities des ifc et ceux là il faut aussi les prendre dans ce fichier txt car ils ne sont pas tous présent par défaut dans revit, après export tu devrais les retrouver
  • Exporter les propriété de revit, il va récupérer toutes les propriété de revit et va les exporter mais n'exportera pas tout ce qui se trouve  sous paramètre IFC ( quand c'est pas conforme à la logique expliqué en haut).
Dans mon exemple tu vois je viens d'exporter FireRating sans sous souci car c'est une propriété ifc pour un mur, je l'ai récupéré dans le fichier txt et je les mis sous IFC paramétrer. ( j'ai juste cocher l'option exporter les propriétés commun au ifc dans)...
Salutations,
PS: on les laisse les deux autres options du même onglet ça deviens long
Message 5 sur 7
salut @thomas-paillet ,
Pour compléter les propos de @ekouassi  voici la page qui te permet de récupérer le kit contenant les paramètres partagés officiel produit par Autodesk.
Aide | Accès aux fichiers spécifiques IFC | Autodesk
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 6 sur 7
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
thomas-paillet
en réponse à: ekouassi
En fait le problème est pour la catégorie "Elément" issu d'un mur par exemple ?
Est ce que vous avez déjà rencontré ce problème ?
Salutations
Publier dans les forums
