Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Revit] Paramètre de rapport , erreur
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
fruity101079
280 Visites, 3 Réponses
Bonjour
J'ai une famille (créée par un autre que j'ai un peu modifié).
Les paramètres de tailles sont des paramètres partagés. Je souhaite les récupérer dans une nomenclature.
Lorsque je coche la petite case "paramètre de rapport", j'obtiens une erreur:
Que veut dire cette erreur?
Il y a bien quelques formules, qui utilise ce paramètre, mais rien de méchant...
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasHardouin
en réponse à: fruity101079
un paramètre de rapport peut être utilisé dans une formule uniquement si ses références de cote servent à héberger des éléments dans la famille (c’est-à-dire se rapportent à l’hôte : les plans de référence de contour de panneau de mur-rideau, dans une famille de fenêtre il s’agira des faces du mur, dans une famille par face sol, des faces de la dalle).
Pourquoi vouloir faire un paramètre de rapport?
Message 3 sur 4
fruity101079
en réponse à: ThomasHardouin
Bonjour
J'ai fait autrement depuis, mais le but était simplement d'utiliser cette valeur dans une formule.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @fruity101079
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
