Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Paramètre d'angle d'ouverture
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
v.fourment
138 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je vous écrit car je bloque complétement sur une famille que j'essaie de créer.
C'est une famille de menuiserie sur laquelle j'aimerais rajouter les sens d'ouverture en vue en plan, avec un angle d'ouverture variable. Le sens d'ouverture dépend d'un paramètre de visibilité (cela joue également sur la vue depuis l'extérieur), et l'angle d'un paramètre d'angle.
Tout fonctionne bien, jusqu'au moment ou je trace mes arcs d'ouverture. Dans ce cas, un des 2 arcs se réduit au changement d'angle... Si je trace des lignes et non des arcs, cela fonctionne parfaitement.
Avez-vous une solution à ce problème ?
Je vous joints la famille en PJ.
Merci,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: v.fourment
Bonjour,
Il faut parfois aider Revit pour lui éviter de perdre les pédales.
Dans votre cas vous il semblerai que le fait d'activer la cotation du rayon de l'arc suffise 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
v.fourment
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Super merci !! J'y penserai la prochaine fois 😅
Bonne journée
Publier dans les forums
