Revit : Panneau système Vide apparaissant vitré
aguilhaumaud
aguilhaumaud
Bonjour,
Je rencontre un problème avec une maquette dans laquelle mes panneaux système de mur rideau de type "Vide" apparait comme un panneau plein avec un matériau Verre.
J'ai essayé sans succès de réimporter cette famille système par copie depuis un fichier vierge. Revit maintient les propriétés incohérentes du panneau "Vide" dans mon projet.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
830 Visites
2 Réponses
jfbrigaud
Bonsoir @aguilhaumaud ,
    Pouvez-vous nous transmettre un exemple de ce mur rideau?
Jean-François Brigaud
0 J'aime
aguilhaumaud
Solution acceptée
Ok, j'ai résolu le problème par moi-même. Le bug était apparemment lié à un type de mur rideau.
Je partage la manip' que j'ai faite :
supprimer les murs rideaux du type identifié posant problème, le purger du fichier en même temps que le panneau système Vide, puis copier coller depuis un fichier vierge un mur rideau contenant un panneau de mur rideau Vide.
Dans mon cas, je n'avais que 4 occurrences du mur rideau posant problème donc pas de reprise de modélisation trop lourde mais ça aurait été une autre histoire si j'avais eu un grand nombre d'occurrence de ce type dans mon projet.
0 J'aime
