Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Obtenir la longueur d'une partie sélectionnée sur un réseau de canalisations
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
j.peixFQEI
149 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Sur un réseau de canalisations (ou de gaines), contenant de multiples embranchements appartenant tous ou même système de canalisation (ou de gaine), comment obtenir rapidement la longueur d'une branche sélectionnée de ce réseau, sachant que la branche contient aussi des accessoires et raccords ?
Exemple: on veut savoir la longueur de la partie sélectionnée sur la capture d'écran jointe.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ekouassi
en réponse à: j.peixFQEI
Bonjour @j.peixFQEI ,
Vous pouvez créer un paramètre partagé que vous assignez à canalisation. Apres sélectionnez le tronçon de votre choix Remplissez par la suite le champs de ce paramètre partagé. vous créez une nomenclature de canalisation et appliquer un filtre sur la base du paramètre partagé.
Message 3 sur 5
j.peixFQEI
en réponse à: ekouassi
Bonjour, merci pour l'astuce. Malheureusement la nomenclature de canalisations ne contient pas les longueurs d'accessoires (vannes, clapets,...) et de raccords (coudes, transitions,...) qui sont sur cette branche. Peut-on combiner plusieurs types de nomenclatures dans une seule pour avoir la longueur totale incluant tous ces éléments ?
Message 4 sur 5
ekouassi
les clapets, vannes sont dans la catégorie accessoire de canalisation et les coudes, Té.... dans la catégorie raccord de canalisation. Pour ces deux catégories, on n'a pas le champs longueur lorsqu'on essaie de faire la nommenclature
Salutations,
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @j.peixFQEI
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
