Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : notes d'identification
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
p-bay
217 Visites, 6 Réponses
Je suis en train de découvrir les notes d'identifications, j'aimerais avoir vos lumières sur la manière de procéder, si j'ai bien compris elles permettend également de générer les articles d'un CCTP, c'est bien ça?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: p-bay
Oui, elles sont constituées de 2 parties:
  1. a) Une note d’identification clé
  2. b) Le texte de la note d’identification
Les différents champs sont séparés par un Tab (touche de tabulation)
On peut aussi utiliser Excel et enregistrer sous au format Texte (séparateur : tabulation) (*,txt)
Dans le fichier vous pouvez modifier le texte de la note d'identification et ensuite recharger dans revit pour faire une mise à jour.
Voici un exemple rapide
Message 3 sur 7
p-bay
en réponse à: p-bay
D'accord mais comment s'exportent-elles?
Et cela veut dire qu'il faut "identifier" chacun des éléments mis en oeuvre dans le projet pour être le plus précis possible je suppose?
Message 4 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: p-bay
Pour l'exportation:
Il faut faire une légende de notes d'identification (c'est comme une nomenclature)
Pour l'identification:
Il y a 3 méthodes
  1. Note d'identification utilisateur-->en plaçant une étiquette de note d'identification en cliquant sur un élément.
  2. Note d'identification de matériau --> il faut renseigner dans le matériau la note d'identification.
3. Note d'identification d'élément--> il faut renseigner dans les paramètres de type de la famille la note d'identification.
Message 5 sur 7
p-bay
en réponse à: p-bay
Je perçois à peine les possibilités. Autre chose que je ne m'explique pas dans les notes d'identifications on peut lire les presciptions particulières ainsi que les généralités, comment cela intervient-il dans la rédaction du CCTP?
Message 6 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: p-bay
Avec cet outil il n'y a que deux champs possibles
  • La clé
  • Le texte
Il faut faire avec...
Message 7 sur 7
patrick.emin
en réponse à: p-bay
Bonjour @p-bay
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
