Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Ne "détacher la géométrie" qu'entre deux familles spécifiquement
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Pascal.BROWN2FSND
93 Visites, 2 Réponses
Bonjour
[toutes versions de Revit]
Existe-t-il une méthode pour "détacher la géométrie" spécifiquement entre deux occurrences mais sans détacher de toutes les autres familles alentours?
En effet, la fonction "détacher la géométrie" ne maintient aucun attachements de ma famille concernée, alors qu'on peut souhaiter ne la détacher que de sa fusion avec une autre famille spécifique.
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour,
En effet de base cette fonction détache la géométrie de l'ensemble des ses liaisons.
Il faut utiliser la fonction "Ne pas couper la géométrie" à la place 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
c.poupin
en réponse à: Pascal.BROWN2FSND
Bonjour,
tu peux avec un script Dynamo
Cyril POUPIN
Publier dans les forums
