Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
REVIT : modifier courbure canalisation souple
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
p-bay
144 Visites, 3 Réponses
J'ai un fichier avec une canalisation souple courbée, je n'arrive pas à modifier la courbure de la canalisation.
Comment faire?
J'ai REVIT LT.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: p-bay
Alors je pense que la réponse est vite vu avec REVIT Lt puisqu'il ne contient pas le module MEP. Donc si par exemple tu fais un clic droit sur la cana, normalement on doit pouvoir ajouter un sommet pour modifier la "spline" de la cana... mais fais le test et tu verras que cela n'est pas possible très certainement car je n'ai pas de Lt sous la main.
Gaëtan
Message 3 sur 4
p-bay
en réponse à: p-bay
Bon ça confirme mon intuition, y'aurait-il une astuce?
Je vois par ailleurs que quand j'essaie d'utiliser une famille canalisation j'ai ceci :
Message 4 sur 4
patrick.emin
en réponse à: p-bay
Bonjour @p-bay
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
