Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT : Modéliser un escalier hélicïdal plan carré
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
adu0503
372 Visites, 11 Réponses
Bonjour à tous,
Je cherche à modéliser un escalier hélicoïdal avec des marches balancées (plan carré) sur le logiciel Revit, j'ai essayer à maintes reprises avec une esquisse mais aucun moyen de finaliser la modélisation...
Je mets ci dessous une image si cela peut aider ...
En vous remerciant par avance
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
d.tesson
en réponse à: adu0503
Bonjour,
Le plus simple est de partir sur la base d'un escalier hélicoïdale que tu trace au plus prés de ce que tu veux.
Ensuite tu le converti pour en faire un escalier personnalisé et tu modifie les éléments pour le faire comme tu le souhaite.
Message 3 sur 12
adu0503
en réponse à: d.tesson
Bonjour @d.tesson ,
je vous remercie pour votre retour,
J'ai essayé de cette manière mais je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas ...
Message 4 sur 12
David_TESSON
Re,
Cela doit normalement marcher, peux-tu envoyer ton fichier ou un extrait avec l'escalier pour voir.
Message 5 sur 12
adu0503
en réponse à: David_TESSON
 Re bonjour,
Je peux envoyer uniquement l'esquisse en capture d'écran car je ne peux pas la valider ...
Le trait en gris clair est la limite de l'hélico sur base circulaire je ne peux pas la supprimer ...
Message 6 sur 12
David_TESSON
Visiblement la première et dernière marches sont en trait vert, donc représente un contour et non une marche.
Supprime ces 2 traits verts
Sélectionne le dessin d'une marche et trace la premier et dernière (trait noir)
Message 7 sur 12
francis_l-haridon
Bonjour
Il y a plusieurs années, j'avais fait ça, avec un modèle in-situ il me semble.
Message 8 sur 12
christian.stan
bonjour,
voici un script dynamo c'est un travail en mode bourrin (évolutif)
(voici l'idée)
création d'une surface (marche)
dupliquer en rotation
définir en volume depuis point bas
créer un volume ext à la cage
soustraire ce volume de l'unification des volumes des marches
volume int depuis cercle
création de la face inférieure de la paillasse
split avec et voila
cordialement
christian.stan
Message 9 sur 12
David_TESSON
Visiblement ce ne sont pas les solutions qui manquent, mais pour @christian.stan et @francis_l-haridon c'est un escalier de base que Revit fait sans problème pourquoi aller chercher des astuces ?
Message 10 sur 12
francis_l-haridon
Bonjour
@David_TESSON : Dans mon cas, la dernière marche a une largeur double des autres, un peu comme un palier intermédiaire, pour permettre une sortie en montant aussi bien vers la gauche que vers la droite. Je ne sais si on peut faire cela simplement avec les escaliers de base.
@ plus
Message 11 sur 12
christian.stan
Bonjour, j'avoue ne pas trop comprendre l'objectif de la question
Mais bon pour y répondre, j'avais voulu essayé comme cela au départ
avec attacher via un volume conceptuel (Mais il n'a pas l'air de trop aimer la catégorie escalier)
je ne savais si l'auteur du post arrivé à qqch, n'ayant pas coché de solution au moment du post,
mon objectif était simplement d'aider.
Remarque: J'ai mis like sur votre post sachant que confirmé par M. Brigaud (doit être une bonne piste) je n'arrive pas à trouver l'écran ou il y a du vert pour l'instant (conscient que c'est à moi aussi de faire des efforts à un moment pour progresser, cela ne fait que plus à moins 2 ans que je pratique et pas à haute dose)
bonne journée
cordialement
christian.stan
Message 12 sur 12
Effectivement @francis_l-haridon ce sont les limites des escaliers personnalisés, les objets ne peuvent pas se croiser donc si la dernière marche surplombe la première Revit fait une erreur. C'est donc peut être cette solution est à retenir pour des escaliers de plus d'un tour en personnalisé
Publier dans les forums
