Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Modélisation d'une poutre de tuile pour créer des toitures
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
philosophe14
367 Visites, 3 Réponses
  • Bonne année 2022  à toute la  communauté d'avance. Mon pb est le suivant, j'aimerais savoir comment modéliser une poutre de tuile pour la réalisation d'une toiture sur revit avec le modèle générique métrique ou autres. Svp j'ais chercher fatigué. Merci pour votre aide d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: philosophe14
Bonjour @philosophe14
      Voici un exemple trouvé sur YouTube:    https://www.youtube.com/watch?v=tR4ESwd-UIo
Cet exemple est plutôt orienté Faîtages et Rives mais vous pouvez changer la catégorie de la famille pour Ossature si vous voulez un objet Poutre.
Cordialement.
JF
Message 3 sur 4
philosophe14
Merci grave. C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
