Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Revit MEP] problème d'ouverture des sous projets
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
fouzia.elhouari19
358 Visites, 5 Réponses
Bonjour les Bimeurs quand je crée un sous projet la seule souci que j'ai quand j'ouvre un projet il ouvre directement Revit m' invite pas à activer ce sous-projet
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Salut,
pour choisir les sous-projets que tu souhaite activer à l'ouverture du projet, il faut que lors de l'enregistrement du projet, tu clique sur Options.
Puis dans le menu déroulant à côté  de "sous-projet", tu choisi : "specifier"
Ainsi a chaque ouverture du projet tu pourra ouvrir les sous-projet de ton choix.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 6
Bravo ça marche très bien merci bcp pour votre aide c très gentil
Message 4 sur 6
Bonjour @fouzia.elhouari19
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
OK j'ai oublié de le faire
Message 6 sur 6
Publier dans les forums
