Revit MEP - Problème avec gaine flexible
christophe.legrand
739 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
christophe.legrand
Bonjour,
Depuis aujourd'hui, j'ai quelques problèmes pour tracer les gaines flexibles d'origines.
Je part d'un connecteur se trouvant à une altimétrie d'un niveau R+3, et la gaine flexible est systématiquement attribué au niveau R+1. Si je part avec une gaine normale, je n'ai pas ce problème.
Seule solution pour le moment, redémarrer Revit, mais bon, c'est lourd.
Quelqu'un a une idée ?
Christophe Legrand
0 J'aime
740 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Gaëtan_DENIS
Salut,
Question bête. Quelle version et quel update du produit? 2018.3, 2020.2...
A te lire
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 5
christophe.legrand
Salut,
Je suis en 2019.2.
Je pensais que le problème venait de l'option "connecter automatiquement" mais même désactivée, le problème continue.
Christophe Legrand
0 J'aime
Message 4 sur 5
Charles.Piro
Salut,
est-ce que le niveau de référence (dans les propriétés) de ton flexible est bon au moment où tu démarre ton tracé ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Message 5 sur 5
christophe.legrand
@Charles.Piro , parfois non, sans aucune raison d'ailleurs.
Donc je lance la commande gaine flexible, je sélectionne le bon niveau, je rentre la bonne altimétrie, et bim, ça monte ou ça descend, au choix.
Il faut que que ferme le projet et que je ré-ouvre pour être cette fois-ci OK avec le niveau et tracer convenablement à plat.
Christophe Legrand
0 J'aime
