Revit - Mep - Electricité : Nommage des circuits
christian_klugesherz
891 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
Bonjour,
Comment faites-vous pour nommer (pour la même dénomination Revit)  le "Nom des circuits" ou "Numéro de Circuit" ou "Sélecteur de Système" en MEP - Electrique.
Je voudrais arriver à personnaliser au maximum le nom des circuits, de sorte à pouvoir remonter ces références au tableau électrique
Pour l'éclairage
J'ai compris que c'était une concaténation entre
L'abréviation de "l'indice de Charge" des lampes
Et,  (dans mon choix d'ajout d'un "boitier de raccordement")
L'abréviation de "l'indice de Charge" du "boitier de raccordement pour l'éclairage"
(Nouvel indice de Charge que j'ai ajouté dans la liste)
Cela donne en résultat, (une fois que le circuit est réalisé avec interrupteur) qui peut être suffisant à lui même
ECL;BOI-1
Tout ceci basé sur la base de la règle
Le point que je ne comprends pas, c'est la gestion des indices ?
Ensuite, pour les autres circuits, pour les prises par exemple.
Est-il conseillé de créer un "Indice de Charge" avec son abréviation ?
Car sinon je me retrouve qu'avec des numéros :
Ce qui n'est pas top
Je voulais connaitre un peu l'approche que vous utilisez pour le nommage des circuits.
En fait dès lors que j'ajoute un "indice de Charge" pour les prises, je perds les numéros d'indice..
Du coup.. je ne sais pas quelle est la meilleure approche, et comment retrouver ce numéro d'indice ?
OU ALORS
Est-il préférable de créer un paramètre partagé, et de créer se propre règle de nommage à travers la configuration MEP ?
Merci
Christian
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
892 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Gaëtan_DENIS
SAlut
Sur revit 2025 avec le dernier update
Voila ce que j'ai en suivant tes réglages
Avec des prises avec des indices de charges avec abréviation PC, j ai bien PC 1 PC 2.... sur quelle version de revit est tu?
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 10
Salut,
Revit 2023
Si je comprends bien, il est donc conseillé d'utiliser l'approche : "Indice de Charge" pour repérer le "nom du circuit"
Pour les prises que j'utilise, je n'ai pas de paramètre d'occurrence ou type : "Indice de Charge"
Qu'elle est la meilleure approche pour panacher les prises ?
Lave Linge , Lave Vaisselle, Sèche Linge, ...
On utilise ici aussi "l'indice de Charge"
Merci
0 J'aime
Message 4 sur 10
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
Avec mon 2023, j'ai PC1 PC 2 PC 3 comme sur mon 2025
0 J'aime
Message 5 sur 10
Viens de refaire un test simple,
çà marche.
Je regarde à quel moment cela coince
0 J'aime
Message 6 sur 10
J'ai poursuivi et ça continue de bien fonctionner ..
Je viens de reprendre dans mon projet..
ET cela coince toujours ..
Je vais supprimer mes circuits et recommencer
Après suppression de tous mes circuits.. et de les avoir recréé.. Cela a fonctionné
Bizarre
Merci en tous les cas !
0 J'aime
Message 7 sur 10
Par contre, sais-tu s'il y a moyen d'intervenir sur les indices ?
Je me retrouve à nouveau avec une situation où les indices éclairage ne se sont pas incrémentés.
Hormis effacer le circuit, et recommencer, est-ce qu'il y a une autre solution ?
0 J'aime
Message 8 sur 10
Gaëtan_DENIS
Salut,
JE pense qu'il est bien de créer des paramètres de types ou tu peux affecter tes indice de charge. JE ne suis pas un expert en elec je connais juste assez bien la "mécanique de REVIT en général" et ton approche avec les abréviations semble bien.
Alors là tu me pose une colle! C'est bizarre qu'il se mette à dérailler comme ça ... Bug ou mauvaises manips? JE n'ai pas de réponse pour le moment....
0 J'aime
Message 9 sur 10
Solution acceptée
Salut Gaëtan,
Merci pour ton retour.
En fait j'ai trouvé le pourquoi du comment.
La problématique arrive en utilisant un boitier de raccordement (BR), dès lors que la même règle n'est pas suivie
Donc .. c'est moi même qui me suis fourvoyé ..
Style..
Plusieurs BR sur lesquels sont connectés des lampes, et qui sont incrémentés correctement
Je crée un nouveau BR, tu le connecte au Tableau de Raccordement , et là il reçoit l'Indice = 1
Dès lors que des lampes et des interrupteurs sont connectés sur ce BR, c'est bon cela suit la numérotation de l'indice
Sujet clos alors
Bon Week-end
0 J'aime
Message 10 sur 10
Gaëtan_DENIS
Re,
Merci bcp pour ce retour instructif!. Content de voir des utilisateurs prendre le temps de faire les choses bien dans REVIT en Elec. C'est assez rare 😄
Bon we!
Gaëtan
0 J'aime
