- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Comment faites-vous pour nommer (pour la même dénomination Revit) le "Nom des circuits" ou "Numéro de Circuit" ou "Sélecteur de Système" en MEP - Electrique.
Je voudrais arriver à personnaliser au maximum le nom des circuits, de sorte à pouvoir remonter ces références au tableau électrique
Pour l'éclairage
J'ai compris que c'était une concaténation entre
L'abréviation de "l'indice de Charge" des lampes
Et, (dans mon choix d'ajout d'un "boitier de raccordement")
L'abréviation de "l'indice de Charge" du "boitier de raccordement pour l'éclairage"
(Nouvel indice de Charge que j'ai ajouté dans la liste)
Cela donne en résultat, (une fois que le circuit est réalisé avec interrupteur) qui peut être suffisant à lui même
ECL;BOI-1
Tout ceci basé sur la base de la règle
Le point que je ne comprends pas, c'est la gestion des indices ?
Ensuite, pour les autres circuits, pour les prises par exemple.
Est-il conseillé de créer un "Indice de Charge" avec son abréviation ?
Car sinon je me retrouve qu'avec des numéros :
Ce qui n'est pas top
Je voulais connaitre un peu l'approche que vous utilisez pour le nommage des circuits.
En fait dès lors que j'ajoute un "indice de Charge" pour les prises, je perds les numéros d'indice..
Du coup.. je ne sais pas quelle est la meilleure approche, et comment retrouver ce numéro d'indice ?
OU ALORS
Est-il préférable de créer un paramètre partagé, et de créer se propre règle de nommage à travers la configuration MEP ?
Merci
Christian
Résolu ! Accéder à la solution.
