Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - Meilleur façon de faire les haies
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
bvalleeWB6BZ
225 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'aimerai savoir votre façon de faire les haies.
Je pourrais utiliser l'objet mur mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution et surtout la seule?
(catégorie c'est pas vraiment un mur / suivi de topo / rendu / .... )
Merci à tous !
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
nmarcelis
en réponse à: bvalleeWB6BZ
avec une family de mur ou avec les elements proxy de enscape3D
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 8
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
En complément de la réponde de @nmarcelis vous pouvez aller faire un tour sur ces deux topics qui abordent le sujet 🙂
https://forums.autodesk.com/t5/bim-revit-bim-et-autodesk/revit-transformer-une-famille-haie-d-enscap...
https://forums.autodesk.com/t5/bim-revit-bim-et-autodesk/recherche-d-un-composant-plantes-representa...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 8
bvalleeWB6BZ
Merci pour vos réponses.
Je ne connais pas pas enscape donc bon parton sur un mur. peut-on suivre la topographie avec un mur?
J'imagine qu'une dynamo doit pouvoir faire ça?
Sinon j'avais pensé aux plantes de revit. Positionnées cote à cote ça fini par faire une haie et c'est presque un peu "réaliste" vu qu'une haie ce sont des arbustes les uns derrière les autres. Mais peut-être que le problème sera le poids?
Message 5 sur 8
jfbrigaud
Bonjour @bvalleeWB6BZ
         Depuis la version 2024 de Revit il est possible d'attacher le bas du mur à un solide topographique.
Le mur est la solution la plus " légère "  pour représenter des haies en 3D,avec la possibilité d'ajouter une hachure représentant un feuillage pour les vues projetées.
Les familles d'arbustes en RPC permettent des rendus réalistes de bonne qualité mais alourdissent les maquettes.
Message 6 sur 8
patrick.emin
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 8
bvalleeWB6BZ
Bonjour Messieurs,
Maitrisant de mieux en mieux les garde-corps, je me suis demandé si créer des haies via l'outil garde corps serait une bonne idée. qu'en pensez-vous?
Aussi j'aimerai faire une clôture  rigide en treillis soudé avec bordure béton en pied, puis l'attacher à la topo mais ça me met les "lisses" en pente suivant la topo. Sauriez-vous comment résoudre ceci? à part en faisant pleins de sections de GC et d'ajuster le  niveau je ne vois pas trop...
Message 8 sur 8
Gaëtan_DENIS
Salut
Pour infos , dans un fichier qui s'appelle famille systèmes qui se trouve dans un dossier du même nom dans la bibliothèque de revit contient des exemples de gardes corps très poussés façon grillage et muret.
Gaëtan
Publier dans les forums
