- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
salut à toute l'équipe. j'étais en train de réaliser un projet dans revit 2020 et j'ai placé des luminaires sous un faux plafond. Mon problème est la hauteur de ces luminaires. Elle traverse quasiment le plafond et va même dans l'etage suivant (voir image ci dessous) est ce un problème au niveau de la famille ? comment puis-je le régler ? Existe t-il un paramètre qui permet de réduire cette hauteur ? merci d'avance
lien drive du fichier de projet https://drive.google.com/file/d/1f-RCeO2yi84sggc_tyf8YdVhyCFi59He/view?usp=sharing
merci d'avance et j'attends votre réponse avec impatience vous faites un travail formidable
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
luminaire qui dépasse les étages
Résolu ! Accéder à la solution.
