Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : les murs ne se dessinent pas alignés avec les lignes de référence
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
siwar.bouaoun
88 Visites, 3 Réponses
J'ai importé un fichier autocad et j'ai commencé à dessiner les murs selon les lignes affichés mais un axe fin et discontinu apparaît. Les murs prennent un petit décalage par rapport aux traits sur lesquels je veux passer les murs
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
lucdoucet_msdl
en réponse à: siwar.bouaoun
@siwar.bouaoun
Pouvez-vous confirmer que votre fichier CAO est:
  1. importé et non liée;
  2. que l'origine du fichier CAO (dans le SCU global) est loins de l'origine du projet Revit.
Lors que le fichier CAO est liée et se trouve loins de l'origine, Revit n'arrive pas a afficher la position exacte dans les vues. Vous pouvez remarquer cela en effectuant un zoom dans la vue, les lignes du fichiers CAO liée vont légèrement "sauter" d'une position à une autres. La solution dans ce cas serait de déplacer la géométrie du fichier DWG près de l'origine du SCU globale et de relier le fichier.
Si le fichier n'est pas lié, je ne sais pas si la même solution fonctionnera.
Autrement, est-il possible de téléverser votre fichier RVT et DWG afin de nous permettre de vérifier le problème?
En espérant que cela puisses vous aider,
-luc
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @siwar.bouaoun
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
patrick.emin
Publier dans les forums
