Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit_Légende de couleur affichant plusieurs valeurs!?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
hocine2068-mails
314 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Un problème qui m'étonne et que je désespère de voir résolu par Autodesk est le fait que les légendes de couleurs ne puissent afficher qu'un paramètre à la fois.
Je trouve cela stupide car typiquement cela devrait au moins afficher "couleur, affectation ET surface" pour que cela ait un intérêt minimal.
Je me dis que je n'ai qu'à mettre deux légendes cote-à-cote l'une indiquant l'affectation de la pièce et l'autre sa surface. Pour cela, je tente une duplication du "motif couleur" avec Titre et Couleur différents pour chaque "Type", mais quel que soit le type, ils prennent tous les deux le même aspect.
J'essaye alors de passer par une nomenclature, mais pour le coup je n'ai pas de paramètre "couleur".
Je peux évidemment faire une cellule de couleur pour chaque pièce, mais à l'évidence ce n'est plus vraiment "BIM" si je dois procéder manuellement.
Quelqu'un a-t-il trouvé un biais pour permettre cela?
Merci à tous
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour,
J'ai fait quelques recherches sur internet et il apparaît que ce "problème" soit bien posé par de nombreux utilisateurs et qu'il n'a aucune solution intégrée à Revit.
Un ou deux "workarounds" ou bricolages sont toutefois possibles comme souvent dans Revit, mais ils sont fastidieux et malaisés dans leur paramétrages et/ou ajustements.
Soyons patients, Tout comme pour les flèches d'escaliers ou de rampes, Autodesk nous proposera une solution vers 2072...
Message 3 sur 4
Merci de nous avoir tenu informé de vos recherches.
En espérant qu'un future MAJ accède a votre demande.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 4
m.fauchet
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Salut,
si ce n'est pas déjà fais n'hésitez pas à poster ici https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Michaël Fauchet
Publier dans les forums
