Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Jointure entre deux baies coulissantes
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
fauchouxbaptiste
252 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Débutant sur Revit, j'aimerais obtenir une jointure propre entre deux baies coulissantes sans avoir le petit bout de mur comme sur l'image ci-contre.
D'une manière plus concrète, dans la réalité, deux baies coulissantes peuvent-elles être accolées comme je le souhaite ? Faut-il un montant intercalé entre les deux ?
Merci par avance pour votre aide !
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
David_TESSON
en réponse à: fauchouxbaptiste
Bonjour,
cela vient de ta famille.
Le trou à l'intérieur se fait hors tapée du coup en joignant 2 châssis il reste un bout de mur.
Il faut changer la famille en créant peut être 2 paramètres "Oui/Non" qui contrôleront l'agrandissement du trou à gauche ou à droite.
Message 3 sur 9
Salut @fauchouxbaptiste ,
En général on fait appel à un ensemble menuisé qui utilisera un montant (poteau) pour rigidifier le tout.
Dans ce cas j'utiliserai plutôt un mur rideau avec deux fenêtres doubles coulissantes et un meneau au milieu.
si tu n'as pas les objets fenêtres de murs rideaux correspondantes tu as une astuces qui consiste à remplacer les panneaux de mur rideaux par un mur et y intégrer une fenêtre de type standard.
bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 4 sur 9
Merci à tous les deux ! J'essaie ça et je vous tiens au courant
Message 5 sur 9
patrick.emin
Bonjour @fauchouxbaptiste
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 9
fauchouxbaptiste
en réponse à: patrick.emin
Bonjour, je n'ai pas pu essayer pour le moment. Je ferai un retour une fois que je l'aurais appliqué.
Message 7 sur 9
patrick.emin
Ok @fauchouxbaptiste nous attendons votre retour.
Message 8 sur 9
patrick.emin
Bonjour @fauchouxbaptiste  avez-vous depuis le mois dernier pu essayer les solutions proposées ?
Message 9 sur 9
Bonjour, je regarde ça dans les semaines à venir
Publier dans les forums
