Revit : je n'arrive pas à nommer mes coupes dans le plan
p-bay
2 540 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
p-bay
Bonjour,
je n'arrive pas à nommer mes coupes dans le plans.
Lorsque je change le nom, il est effectif dans le l'arborescence de projet mais sur la coupe graphique où demeurent des pointillées.
Que faire?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Coupé nommées
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 541 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
jfbrigaud
Bonjour @p-bay ,
Le système qui est utilisé par défaut dans les étiquettes de coupe de Revit est un système de référencement de la vue sur la feuille. C’est-à-dire : si vous placez la coupe sur une feuille l’étiquette de coupe se renseignera en affichant le N° de la feuille et le N° de la vue.
Ce système peut être modifié pour renvoyer le nom de la coupe. Cette modification de la famille d’étiquette de coupe est un peu technique. Quelle version Revit utilisez vous ?
Voici un exemple de modification:
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 3 sur 13
p-bay
revit 2022LT.
Et j'ai bien une coupe sur ma feuille A0.18 mais rien n'apparaît.
0 J'aime
Message 4 sur 13
ekouassi
Bonjour @p-bay ,
place ta coupe sur une feuille et tu verras son nom va s'afficher de façon automatique  ( De base elle va récupérer le nom de la feuille et le numéro du détails ) ....Je parle notamment des coupes de bases fourni par revit ( a ce que je vois c'est ton cas)..
Après si la symbolique et les éléments afficher ne te convienne pas tu peux les changer
et tu tombes sur cette fenêtre.
 Les éléments que tu vois sont des familles que tu peux changer.
Dans ton arborescence dans mon cas par exemple on le trouve :
En fait un clic droit éditer  je tombe sur l'environnement de famille et je l'adapte à mes besoins et selon mon workflows.
Salutations,
Salutations,
0 J'aime
Message 5 sur 13
p-bay
merci pour votre aide, j'ai vérifié j'ai tout comme vous, pour autant ça n'est pas affiché.
J'ai regardé le menu des graphismes et COUPES est bien coché avec toutes les options.
0 J'aime
Message 6 sur 13
ekouassi
Pouvez vous partager votre famille de coupe?.
0 J'aime
Message 7 sur 13
p-bay
Voilà, j'ai écrit dessus pour m'entraîner dessus.
0 J'aime
Message 8 sur 13
p-bay
Qu'est-ce que le n° de détail dans les libellés de coupe?
0 J'aime
Message 9 sur 13
ekouassi
voici :
vous faites un clic sur votre coupe et faites modifier le type :
Vous faites un clic sur là où j'ai mis la flêche .
et vous choisissez la famille   :
Dans votre famille , j'ai choisi d'afficher le nom sur la feuille et le nom de la vue ( ce sont des libellés )...c'est bine sûr cette famille que j'ai chargé dans le projet avant de faire les paramétrages ci-dessus.
De cette manière si vous modifier le nom de la vue vous verrez la modification dans la vue en plan. et si vous affichez la vue dans une feuille vous verrez le nom de la feuille s'afficher.
Salutations,
0 J'aime
Message 10 sur 13
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour @p-bay
    Ci-joint un RVT avec un exemple de coupe indiquant le nom de la vue. Version Revit 2022.
Il vous suffit d'ouvrir le RVT de copier dans le presse-papier (CTRL-C) la coupe et de coller (CTRL-V) dans votre projet pour charger le nouveau type de coupe.
Le nom de la coupe peut être changé dans la palette des propriétés quand vous sélectionnez le plan de coupe.
Cordialement.
JF
0 J'aime
Message 11 sur 13
p-bay
Merci beaucoup à tous encore une fois, je progresse grâce à vous.
Que veut dire n° de détail dans les attributs d'une coupe?
0 J'aime
Message 12 sur 13
jfbrigaud
Bonjour @p-bay ,
Cela veux dire que c'est la même famille qui est utilisée pour les Coupes et les Détails (commande Repère), mais pas les mêmes représentations symboliques !
Quand vous faites une Coupe c'est la famille Système Etiquette de coupe qui est utilisée automatiquement.
Quand vous faites un Repère c'est la famille Système Etiquette de détail qui est utilisée automatiquement.
Ces deux familles étant imbriquées dans la famille Système Coupe du bâtiment.
Ci-dessous la représentation d'un Repère en utilisant la famille coupe du bâtiment.
0 J'aime
Message 13 sur 13
patrick.emin
Bonjour @p-bay
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
