Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Isolant gaine,mep,ifc,affectation de niveau
9 RÉPONSES 9
Répondre
Message 1 sur 10
DJABRIDehbia
261 Visites, 9 Réponses
Bonjour à tous,
récement j'ai modélisé une maquette CVC (c'est la première pour moi) beaucoup de chose que j'ignore encore !
Le problème :
Mes gaines CVC SOUFFLAGE sont isolées avec un isolant de 25mm sur chaque niveau de mon bâtiment (j'ai 3 niveaux )
lors de mon export en IFC. quelques isolants de gaines ne s'exportent pas sur le niveau d'origine de la gaine.
J'ai tous essayé un export ifc en Scindant par niveau...j'ai effacé l'isolant et de le remettre mais toujour le meme probleme..
ma question:  comment affecter un niveau à l'isolant de la gaine
j'ai besoin vraiment de votre aide .
Merci  d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
ISOLANT GAINE,MEP,IFC,AFFECTATION DE NIVEAU
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Gaëtan_DENIS
en réponse à: DJABRIDehbia
Salut,
Alors j'ai envie de dire que ça sent le bug. Sinon essaie de jouer sur ces paramètres..... depuis la boite d'export... on ne sait jamais.
Sinon pas de solution donnée ici vois avec Autodesk depuis l'assistance pour voir à régler cet éventuel bug
Tiens nous au jus, tu n'est peux être pas le seul 😛
Gaëtan
Message 3 sur 10
DJABRIDehbia
Bonjour @Gaëtan_DENIS
J'ai tout essayé, d'ailleurs, j'ai effectué une petite magouille sur l'IFC, j'ai désactivé l'export de l'isolation de gaine dans le paramètre d'IFC. J'espère que le client ne va pas se rendre compte. Si un miracle se produit, que je trouve la solution je vais te tenir au courant 😉
Merci
Message 4 sur 10
Gaëtan_DENIS
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/I...
Je viens de trouver cela. La traduction est mauvaise... Parlent ils de la même chose?
Je ne sais pas trop....
Gaëtan
Message 5 sur 10
Gaëtan_DENIS
https://www.revitforum.org/node/446784
Encore un peu de lecture en anglais. Cela parle pour le coup de tes problèmes. il est question de bug selon version au passage. Dis moi si ça peut régler tes problèmes
Bonne lecture 😛
Gaëtan
Message 6 sur 10
DJABRIDehbia
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Cette méthode (la première)je l'ai essayé, mais sans résultat.
J'ai testé la deuxième proposition qui est adéquate vraiment à ma problématique mais tjr le même résultat, apparemment c'est un bug.... je suis dead ;). c'est bien dommage que la version 2023 a ce genre de bug.... j'ai crée l'incident pour assistance.. on attend leur réponse
Message 7 sur 10
Gaëtan_DENIS
Sur la 2023 en plus! Ah mince....
[Nouveauté] Autodesk Revit 2023 – IFC Exporter V23.1 – Village BIM
A tout hasard tu l'as bien installé? On ne sait jamais 😛
A plus
Gaëtan
Message 8 sur 10
patrick.emin
Bonjour @DJABRIDehbia
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 10
DJABRIDehbia
la problématique n'est pas encore résolu, j'attend la réponse de votre équipe autodesk qui a pris la main dessus. Merci
Une fois j'ai la solution,  je la partagerai et je clôturerai la discussion..
Message 10 sur 10
DJABRIDehbia
c'est fait, mais toujours le même résultat..
Publier dans les forums
