Revit : Information sur connecteur electrique
be-bj
1 351 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
be-bj
Bonjour
je cherche la solution pour connaitre dans un bloc : INSTALLATION ÉLECTRIQUE avec plusieurs connecteurs sur le même bloc de famille  (exemple Power , Data , Téléphonique ).
Je n'arrive pas à récupérer sur chaque connecteur l'information sur quel TABLEAU il est raccordé ? j'ai uniquement sur les trois connecteurs l'information indiqués dans le paramètre de REVIT.
Ci-joint le bout de programme en format TXT.
Cordialement bonne journée.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 352 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Gaëtan_DENIS
Salut,
Je pense qu'on touche les limites de REVIT en ELEC, c'est comme il n'est pas possible de mettre deux interrupteurs à un circtuit de luminaires.... En effect quand je selctionne un éléments electrique dans les propriétés t'as l'info d'un des panneaux et pas des deux....
Par contre si tu crées les fils et que tu les étiquettes tu auras les infos
A te lire
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 10
be-bj
Merci pour la réponse, c'est par programmation que désir avoir l'information, je récupère bien les 3 informations du type de raccordement, si c'est du Power ou des Data, etc. mais pas l'information ou il est raccordé exemple
Exemple un bloc de poste de travail  prise raccordé sur une armoire électrique TD1 une prise sur une armoire ondulée, une prise RJ45 sur l'armoire informatique
Ceci permet d'avoir un seul bloc au lieu de 3 blocs !!
0 J'aime
Message 4 sur 10
Gaëtan_DENIS
Re,
Alors désolé je ne pourrais pas t 'aider....;p
Bonne soirée
GAëtan
0 J'aime
Message 5 sur 10
Charles.Piro
Salut,
peux tu joindre un petit fichier revit exemple afin de tester ton code et essayer de le compléter ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Message 6 sur 10
be-bj
Bonjour, merci pour ta réponse, ci-joint fichier d'essai, j'ai trois connecteurs différents, voici la sortie
J'ai un connecteur sur une armoire DV1 le deuxième sur DV2 et le 3  eme un connecteur sur une armoire DATA
Cordialement
public void EssaidDouble1()
rvtDoc = uiDoc.Document;
FilteredElementCollector collectorE2 = new FilteredElementCollector(rvtDoc);
List<Element> roomListE3 = collectorE2.OfClass(typeof(FamilyInstance)).OfCategory(BuiltInCategory.OST_ElectricalFixtures).ToList(); // Installation électriques
Entrer = "INSTALLATION ";
IList<Element> InstalElec = collectorE2.ToElements();
TaskDialog.Show("Message", "Il n'y : " + roomListE3.Count + " LUMINAIRES dans le projet");
Nb = InstalElec.Count;
InfoLuminaire.Clear();
TmpNb = 0;
Info.Clear();
InfoCharge.Clear();
bj_Page.treeView1.BeginUpdate(); // important
bj_Page.treeView1.Nodes.Add(Entrer); // C'est le titre
Na = bj_Page.treeView1.Nodes.Count - 1;
N1 = 0;
Info.AppendLine("Nb : " + Nb);
foreach (Element e in InstalElec)
FamilyInstance famInst = e as FamilyInstance;
ElementId symbolId = famInst.Symbol.Id;
Element familytype = rvtDoc.GetElement(symbolId);
MEPModel mepElement = (e as FamilyInstance).MEPModel;
ConnectorSetIterator _setIterator = mepElement.ConnectorManager.Connectors.ForwardIterator();
ISet<ElectricalSystem> elecsystemset = mepElement.GetElectricalSystems();
IList<Parameter> paramPanneau = e.GetParameters("Panneau");
IList<Parameter> PanneauProv = e.GetParameters("En provenance de");
Nb = PanneauProv.Count;
Info.AppendLine(e.Name + " Nb _connecteur " + Nb + " " + EnProvenance);
Na = 0;
EnProvenance = "";
Source = "";
while (_setIterator.MoveNext())
try
Connector _connecteur = _setIterator.Current as Connector;
IList<Parameter> paramPanneaux = e.GetParameters("Panneau");
//bj_Page.treeView1.Nodes[Na].Nodes[N1].Nodes.Add("En provenance de");
Parameter p1 = paramPanneaux.First();
Sortie1 = p1.AsString() + " ";
Sortie1 = Sortie1.Trim();
Info.AppendLine(e.Name + " Nb _connecteur " + Nb + " " + Sortie1);
//Info.AppendLine(e.Name + " Nb _connecteur " + Nb ) ;
Info.AppendLine("");
catch (Exception)
continue;
TaskDialog.Show("LISTE \n ", Info.ToString());
0 J'aime
Message 7 sur 10
be-bj
Bonjour, ci-joint le fichier revit électricité avec 3 connecteurs sur le bloc deux courants forts et un courant faible
La partie de programme en TXT
0 J'aime
Message 8 sur 10
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
voici un petit bout de code rapide permettant de récupérer tous les circuits connecté à une installation électrique et la liste des équipements connectés à chaque circuit :
public void Demo()
			Document rvtDoc = this.Application.ActiveUIDocument.Document;
            StringBuilder stb = new StringBuilder();//
            foreach (Element e in roomListE3)
                MEPModel mepModel = famInst.MEPModel;
                ISet<ElectricalSystem> setElecSystems = mepModel.GetElectricalSystems();
                //TaskDialog.Show("debug",setElecSystems.Count.ToString());
                if(setElecSystems != null && setElecSystems.Count() > 0)
                	int iMax = setElecSystems.Count();
                	for (int i = 0; i < iMax; i++)
                		StringBuilder stbCircuit = new StringBuilder();
                		ElectricalSystem elecSystem = setElecSystems.ToList()[i];
                		stbCircuit.AppendLine(string.Format("Tableau : {0} - Circuit : {1}",e.Name,elecSystem.Name));
                		string strTypeCircuit = elecSystem.CircuitConnectionType.ToString();
                		string strNomPanneau = elecSystem.PanelName;
                		stbCircuit.AppendLine(string.Format("Nom du Circuit : {0}",elecSystem.Name));
                		stbCircuit.AppendLine(string.Format("Type de Circuit : {0}",strTypeCircuit));
                		stbCircuit.AppendLine(string.Format("Nom du Panneau : {0}",strNomPanneau));
                		stbCircuit.AppendLine("Liste des équipements connectés : ");
                		ElementSet lstElements = elecSystem.Elements;
                		StringBuilder stbElementConnecte = new StringBuilder();
                		foreach (Element elmnt in lstElements)
                			FamilyInstance famInstElec = elmnt as FamilyInstance;
                			stbElementConnecte.AppendLine(string.Format("- {0} : {1} - {2}",famInst.Symbol.FamilyName, elmnt.Name , elmnt.Id));
                		stbCircuit.AppendLine(stbElementConnecte.ToString());
						stb.AppendLine(stbCircuit.ToString());
            TaskDialog.Show("debug",stb.ToString());
Et voici le résultat sur le fichier que tu as joint :
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 10
be-bj
Bonjour
Je te remercie c'st très simpatique.
Bonne journée
0 J'aime
Message 10 sur 10
be-bj
Super fonctionnement parfait
Merci et bonne journée.
0 J'aime
