Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Impression feuille (marges par défaut)
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
patrice.lomenech
243 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Lorsque je veux imprimer ma feuille avec mon cartouche cela ne fonctionne pas bien,
Lors de mon aperçu la feuille est décalée vers le bas et vers la gauche.
Quand je met centrer j'ai des marges par défaut (2.9633 en x et 2.9633 en y)
Ou est le soucis ?
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: patrice.lomenech
Bonjour,
      Vérifiez dans la famille de cartouche si:
  1. les dimensions du cadre extérieur sont correctes
  2. si une zone de texte (pas le texte mais le rectangle qui apparait quand vous sélectionnez un texte) ne dépasse pas le cadre extérieur.
  3. idem qu'en 2 pour les images.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @patrice.lomenech
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
