Bonjour,
Dans le cas de construction d'un ensemble de maisons identiques sur un terrain en pente.
Actuellement, j'utiliser les groupes de modèle pour multiplier la maison. Sauf que les maisons ne sont pas toutes au même niveau à cause de la pente du terrain.
J'ai déjà essayé d'intégrer les niveaux dans le groupe de modèle mais je me retrouve avec des éléments du 2e groupe qui se réfère à certains niveau du 1er groupe et ça devient le bordel...
Avez-vous une autre manière de faire? Je pensais peut-être à des fichiers liés. Moins pratique pour modifier rapidement peut-être.
Merci pour vos réponses !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Gaëtan_DENIS. Accéder à la solution.
Hello
Alors SI et seulement si tes maisons sont toutes identiques, il te faut faire une maquette site et une maquette maison séparée.
Ensuite tu viens lier ta maison puis tu la dupliqueras. Ensuite tu pourras publier leur position respective depuis le site car REVIT a la capacité de pouvoir affecter plusieurs site à un même modèle . De plus même pour une seule maison il faut privilégier les liens Imagine s'il faut déplacer en X Y Z la construction
si tu n'as pas de liens.
Bon courage
gaëtan
C'est pas faux, je vais me mettre à faire un site à part, ça m'est arrivé de galérer ![]()
Si tu as de légères différences, comment le gères-tu? Par exemple parfois le mur de droite est enduit, parfois il est collé à une autre maison et donc dans enduit. En groupe de modèle, j'exclu ce mur du groupe et je le dessine au cas par cas mais en gardant la majorité du groupe. Je peux faire pareil mais je ne sais pas si les attaches se feront bien?
RE!
J'adore les questions de ce genre, j'ai testé un truc qui marche je kiffe ![]()
Alors tu dois te faire une variante qui te permettra de rajouter un mur de finition par exemple. Et ensuite sur ton site du appellera cette variante.
Gaëtan
Salut @bvalleeWB6BZ ,
@Gaëtan_DENIS, bravo ! Je n’aurais pas mieux répondu.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Merci @jacquesrigal3467 d'autant que je ne m'étais jamais posé la question ! Il trop fort ce REVIT ![]()
Bonne soirée!
Gaëtan
Question bonus !
J'aurai aimé mettre mes pièces dans les liens de chaque maison mais je me retrouve avec les mêmes numéros plusieurs fois...
Pour les nomenclatures, je peux ajouter le nom du lien ou l'identifiant pour trier. mais pour mon étiquette de numéro de logement...
Des idées?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
