Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Revit : Generative Design ou Dynamo - Générer des revêtements de sol
EC_GPE
EC_GPE
Bonjour, comment est-il possible de générer des revêtements de sol, sous forme de carreaux par exemple pour limiter les découpes en fonction d'angles d'inclinaisons et de formats de carreaux ?
Mes recherches m'orientent sur des dynamos mais je ne suis jamais tombé sur un exemple. Quelqu'un saurait m'orienter sur la solution ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Gabriel Pereira
Technicien ES en techniques du bâtiment CVCFS
CAS Coordination BIM"
LinkedIn
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
383 Visites
8 Réponses
Replies (8)
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour @EC_GPE
    Trouverez vous peut-être votre bonheur ici (non testé) ?
https://bdthought.com/dynamo-tutorial/
Jean-François Brigaud
EC_GPE
Intéressant, cela mérite de jeter un oeil. Je publierai le lien précis si je trouve l'exemple.
Gabriel Pereira
LinkedIn
0 J'aime
jfbrigaud
Le fichier .dyn est téléchargeable, mais sans doute à réactualiser suivant votre version Revit et Dynamo. ça vous donne une piste de recherche.
Avez-vous vraiment besoin de carrelage 3D? ceci alourdira considérablement votre maquette. Les informations qui vous intéressent peuvent être fournit par de la 2D, ce qui est préférable de mon point de vue.
0 J'aime
EC_GPE
En effet, je cherche à obtenir l'agencement de carrelage idéal pour limiter les découpes et chutes pour en sortir un plan. Je ne cherche pas à obtenir l'élément en 3D.
Gabriel Pereira
LinkedIn
0 J'aime
EC_GPE
Faites vous allusion à "Rongoli"?
Gabriel Pereira
LinkedIn
0 J'aime
jfbrigaud
Il y a de bonnes pistes dans "Count number of tiles"
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @EC_GPE
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @EC_GPE
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
