Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Revit] Formule
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
fruity101079
139 Visites, 5 Réponses
[Revit] Formule
Bonjour
Est-ce que dans les paramètres d'une famille, au niveau des formules, on peut utiliser des conditions de type "si; alors;sinon"?
Je ne pense pas, la question devient donc: comment faire?
Plus précisément, dans une étiquette, je souhaite qu'un paramètre prenne une valeur ou une autre selon l'objet sur lequel il pointe (soit largeur x hauteur, soit diamètre). Obligé de créer 2 familles distinctes sinon.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
RémiL
en réponse à: fruity101079
C'est encore plus simple que ça, tu n'as pas besoin de faire de formule...
Il faut que ton étiquette ai les 3 libellés (largeur, hauteur, diamètre).
Si l'objet est rectangulaire : l'étiquette renvoie largeur x hauteur,
Si l'objet est circulaire : l'étiquette renvoie son diamètre.
Pour moi ça fonctionne ainsi 🙂
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 6
fruity101079
en réponse à: RémiL
Ha bon? il sait faire ca tout seul, cool.
Je pars du principe qu'il fait le strict minimum, comme pour le reste.
Je vais tester tout de suite.
Merci
Message 4 sur 6
Bonjour
Et on peut effectivement faire if(test, résultat si le test est positif, résultat si le test est négatif), et aussi du if(...., ....., if(...., ....,....)) avec plusieurs if.
@ plus
Message 5 sur 6
fruity101079
en réponse à: RémiL
Ca fonctionne en effet, il affiche la bonne valeur selon l'objet pointé.
Merci!
Message 6 sur 6
Dans l'aide, il n'en parlait pas en tout cas. Merci, je vais me renseigner.
Publier dans les forums
