Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Formule de contrainte hauteur
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
HuguesParis
214 Visites, 7 Réponses
Bonjour
Je ne retrouve plus la formule pour contraindre une hauteur.
C'est pour créer une famille de siège dont la hauteur serait comprise entre x et y.
Merci de votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
jfbrigaud
en réponse à: HuguesParis
Bonjour @HuguesParis
Regardez dans les formules conditionnelles, ici par exemple:
https://revitiq.com/revit-formulas/
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 8
MetalFingerz
Bonjour @HuguesParis ,
Il vous faudra un paramètre d'entrée ("Hauteur") et un paramètre contraint ("Hauteur réelle" par exemple)
Si x et y sont les limites basses et hautes de la hauteur, il faudra donner à Hauteur réelle, la formule suivante :
if(Hauteur < x, x, if(Hauteur > y, y, Hauteur))
qui donnera donc au paramètre Hauteur réelle, la valeur de Hauteur si elle est entre x et y ; la valeur de x si inférieure à x ; et la valeur de y si supérieure.
Et surtout, ne pas oublier de libeller les plans de références avec le paramètre Hauteur réelle et non avec Hauteur.
Message 4 sur 8
HuguesParis
en réponse à: MetalFingerz
Bonjour
merci pour la formule. Ca bug quand j'essaye d'appliquer.
En vert c'est la hauteur variable. L'entrée Hauteur assise.
Si je comprend bien je dois formuler : Hauteur assise est vrai si Hauteur tube est comprise entre 0 et 160.
Les côtes 230 et 420 sont vérouillées.
Cordialement
Message 5 sur 8
francis_l-haridon
Bonsoir
Cf. pièce jointe. Il suffit de changer la valeur de H assise...
@ plus
Message 6 sur 8
HuguesParis
Super merci.
J'ai refait le modèle avec juste le plan de ref ça fonctionne. Par contre la hauteur dans le champ à renseigner reste affichée sur une valeur fausse. Je suppose qu'il n'y a pas moyen de forcer pour que la valeur renseignée affiche la valeur réelle.
Enfin merci à vous.
Message 7 sur 8
MetalFingerz
@HuguesParis,
Malheureusement non. Au mieux, il faut mettre le paramètre contraint ("Hauteur réelle") en dessous du paramètre d'entrée ("Hauteur") pour que ça soit plus clair pour l'utilisateur.
Message 8 sur 8
HuguesParis
J'ai reproduit avec un paramètre d'angle et c'est top.
Encore merci.
Publier dans les forums
