Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT : Formule conditionnelle dans paramètre de type Oui/Non
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
gautier_vasseur
114 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je crée une famille paramétrique dont 2 paramètres "Oui/Non" sont interdépendants.
Je voudrais tout simplement que lorsque ma profondeur est comprise entre 750 et 1000, que le paramètre "3 cerces" vaille Oui. Et qu'il vaille Non lorsque ce n'est pas le cas.
En temps normal j'aurais rentré la formule suivante mais cela ne fonctionne pas (je pense que les formules utilisables sont limités pour les types de paramètre Oui/Non ?) :
IF (AND(Profondeur > 750,Profondeur<1000),Oui,Non)
 Au plaisir de vous lire 🙂
LinkedIn GIF
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Gaëtan_DENIS
en réponse à: gautier_vasseur
Salut,
https://atgusa.com/revit-family-parameters/
Il y a de la littérature ici, je viens d'apprendre un truc avec vrai pas vrai :p.
Pour ta première ligne il te faut mettre une formule en si, pour dire vrai si supérieur à 750 mais faux si inférieur à 750...
Gaëtan
Message 3 sur 6
Perso j'utilise cet méthode :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bon sang toujours pas assez rapide xD !
ça fonctionne aussi avec ce type d'opération
C'est fou que "true" ou "false" ne fonctionne pas directement.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 6
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Mikael_QUIJADA
@Mikael_QUIJADA  C'est vrai que je dégaine vite en ce moment 😂
Merci pour le tuyau! Et en effet le fait de devoir écrire 2<1 pour dire faux etc....c'est pas intuitif pour deux sous!
A +
Gaëtan
Message 6 sur 6
Super merci beaucoup ! Ca fonctionne bien avec la formule suivante :
if(and(Profondeur > 750 mm, Profondeur < 1000 mm), 1 = 1, 1 = 2)
Effectivement forcer le True/False par une égalité c'est un tips à savoir car pas du tout intuitif.
Encore merci. Salut ! 🙂
LinkedIn GIF
Publier dans les forums
