Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit Fichier Code d'assemblage
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
fabrice.laurentAWJJR
315 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous
Est-il possible d'extraire le fichier code d'assemblage d'un projet?
Voilà j'ai reçu une maquette RVT est j'aimerai exporter le fichier code d'assemblage
Merci d'avance
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ekouassi
en réponse à: fabrice.laurentAWJJR
Bonjour Faites Gerer-->paramèttre supplémentaire-->Code d'assemblage pour voir dans quel dossier le fichier pointe et récupérez le
Message 3 sur 5
en réponse à: ekouassi
Bonjour @ekouassi
Le problème c'est que je n'ai pas accès au chemin car le fichier vient d'une source externe
Message 4 sur 5
Bonjour @fabrice.laurentAWJJR
Je n'ai pas Revit sous la main, mais il me semble que le code d'assemblage est un paramètre multi catégorie ( à vérifier).
Dans ce cas vous pourriez faire une nomenclature multi catégorie.
Cordialement.
JF
Message 5 sur 5
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
