Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit familles Bois
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
2160164
1865 Visites, 4 Réponses
Revit familles Bois
Bonsoir
J'ai installe revit 2018 et je vu qu la famille des bois, charpente bois na pas été déchargée. je n arrive pas a l’installe, je ne la trouve pas. Quelqu’un peux m'aider?
Merci.
Carina
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
dferreira-blackwell
en réponse à: 2160164
A little more explanation pls. I don't understand what you mean by cannot find a timber family.
Message 3 sur 5
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
De base aucune famille en bois est installée sur Revit, il faudra, pour la plupart les créer.
Par contre si vous parlez du module permettant de créer "automatiquement" des charpentes en bois :
il s'agit du module "Extensions for revit", disponible en téléchargement sur votre compte Autodesk.
Ce dernier va créer un onglet "Module" sur Revit .
Attention le plug in n'est plus disponible pour les versions 2019+
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 5
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Oui,
Et d’ailleurs Autodesk à partir des 2019 devait donner des liens de technos permettant d'avoir le plug in de ces techno de manière gratuite.... mais perso j'attends tjrs...
Gaëtan
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @2160164
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
