Bonjour,
J'ai téléchargé une tuile sur BIMOBJECT (fabricant : MONIER). Cette tuile est de la catégorie modèle générique et le volume est "une forme libre".
Lorsque je l'importe dans mon projet, elle apparait opaque avec le matériau dans la vue 3D ; dans les vues en plan ( plan, coupe, élévation), elle apparait en filaire pendant que les autres objets autour sont opaques. Il n'y a qu'en niveau de détail faible, où la tuile est représentée par un volume simple qu'elle apparait en opaque.
J'ai fait le tour de tous les paramètres de visibilité dans la maquette ou la famille, rien à faire, la tuile reste transparente.
Aidez moi à trouver une solution car je suis dans une impasse et mon projet n'avance pas à cause de ce problème.
Je vous joins des captures d'écran.
Merci !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
famille modèle générique transparent en élévation
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par diakite.architecte. Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour @diakite.architecte,
J'ai téléchargé: Construction-Roof-Monier_Tile_signy_cloak-verge-lh_7062970_fr.rfa sur Bimobject, je ne constate pas de problème.
Vérifiez les points suivants:
Eventuellement nous transmettre le RFA zippé ou une partie du RVT zippé.
Jean-François Brigaud
@jfbrigaud merci de votre retour mais comme je l'ai indiqué dans mon message j'ai fait le tour de tous les paramètres de visibilité sans succès.
Je vous joins une copie de la famille et copie du projet en question.
Cdlt.
Williams
@jfbrigaud Finalement j'ai trouvé d'où venait le problème. Des éléments dans l'onglet "catégories importées" des paramètres de graphisme étaient décochés. Voir capture en pièces jointes.
Merci du coup de main.
Williams
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
