Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - Famille Architect vers Famille MEP
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
christian_klugesherz
108 Visites, 3 Réponses
Revit 2023
Bonjour,
Je rencontre quelques soucis sur un projet MEP.
Pour une question de visibilité j'ai créé un projet MEP et j'y ai lié mon projet d'architecte
Je voulais insérer sur ce projet MEP une famille "fosse septique"
J'ai pu récupérer un fichier revit sur le site du fabriquant GRAF (voir ci-dessus)
J'en ai extrait le modèle en question, et j'ai créé une famille en spécifiant : "Catégorie de la famille : Canalisation"
Voir fichier : GRAF Underground Tank Carat 3750L.rfa
Le problème quand j'importe cette famille dans mon projet MEP, il ne réagit pas comme un modèle MEP (exemple lavabo que je peux déplacer - voir ci-dessous ) .
Une fois posé, le composant fosse ne peut même pas être sélectionné.
Auriez vous une explication ?
Merci
Christian
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour @christian_klugesherz
J'ai trouvé le problème que vous avez.
La famille est sauvegarde dans la catégorie « specialty equipment ».
Cela impose que vous ne pouvez sélectionner cette option que si la discipline est sur architecture ou coordination.
Vous pouvez également changer la catégorie du family dans "mechanical equipment", afin de pouvoir la sélectionner dans d'autres disciplines.
Bien a vous.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 4
Merci @nmarcelis
Message 4 sur 4
avec plaisir
Publier dans les forums
