Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : faire passer une cotation au premier plan / devant une autre
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
kevcauss
1197 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je suis en train d'ajouter des cotations sur mes plans et je rencontre une difficulté :
J'ajoute mes côtes au fur et à mesure, et il arrive que certaines en cachent d'autres. Je voudrais donc savoir s'il existe une manipulation permettant de faire  passer une cotation au premier plan ou en arrière plan comme on peut le faire pour les éléments sur Illustrator.
Merci d'avance.
Kévin Caussarrieu
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: kevcauss
Bonjour,
La commande "organiser" n'est pas disponible sur les cotations.
Vous pouvez toujours faire une manipulation qui consiste a couper - coller la cotation que vous souhaitez faire passer au premier plan :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
kevcauss
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Ca suffit largement pour régler mon problème qui n'apparait que ponctuellement en fonction d'ou je positionne mes cotes.
Merci beaucoup bonne journée à vous.
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
En fait c'est l'ordre de création qui compte.
J'avais vu passer un plugin gérant cet ordre mais je le retrouve plus...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 5
CEST-PL
Bsr, j'ai un GROS problème avec les tags , pour les réservations, les étiquettes sont mal agencées: ESt-qu'un "super" expert à la solution, ou le DYN qui va bien , pour faire perdre moins de temps ?
Publier dans les forums
