Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Export de calepinage toit famille systeme
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
jean_constant
259 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous,  Étudiant en licence BIM, je suis confronté à un problème dans mon entreprise pour exporter des valeurs de calepinage de panneaux sandwich.  Voilan j'ai d'abord téléchargé sur BIM object un panneau sandwich de 80 mm en famille système "vitres inclinées".  J'ai réalisé mon calepinage et je suis bloqué dans la réalisation de nomenclatures. Savez-vous comment sortir la quantité de panneaux en fonction de leur longueur ?  Et de plus, je recherche comment afficher la longueur du panneau sur l'élément pour imprimer un plan de pose directement.  Merci infiniment aux personnes qui pourraient me débloquer.
Jean-Constant
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Gaëtan_DENIS
en réponse à: jean_constant
Salut,
Dans TRI de ta nomenclature, tu choisis longueur, puis tjrs dans tri tu demande à calcules les totaux, dans la mise en forme  tu choisis le champs nombre et tu demandes le total.
JE te laisse regarder, si tu piges pas on fera des captures d écran 😉
Gaëtan
Message 3 sur 8
jean_constant
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bonjour Gaetan,
Merci beaucoup pour ton retour,
J'ai trouvé hier soir une solution, mon problème de fond était l'export de la nomenclature avec les longueur de panneaux, il fallait en fait exporter un Relevé de matériaux de murs rideaux. J'ai ensuite appliqué mes filtres pour clarifier la lecture.
J'en profite pour compléter ma demande avec le renseignement des panneaux avec une étiquette pour faire un plan de pose.
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de famille étiquette de toit dans la bibliothèque Revit, j'ai essayé d'en faire une manuellement mais pour le moment pas de résultat. Une idée peu être ?
L'objectif :
Le revit actuel :
En tout cas merci @Gaëtan_DENIS de ton aide et du partage sur la communauté francophone. Je regarde souvent t'es solutions.
Jean-Constant
Message 4 sur 8
jfbrigaud
Bonjour @jean_constant ,
    Avez-vous essayé à partir de la catégorie: "étiquettes de panneau de mur-rideau" ,car pour Revit les familles de panneaux peuvent s'utiliser indifféremment sur les murs rideaux et sur les toit vitres inclinées ?
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 5 sur 8
jean_constant
en réponse à: jfbrigaud
Bonjour @jfbrigaud ,
J'ai essayé en effet, mais le message suivant s'affiche :
Pour le moment la seule étiquette pouvant être posé est une famille changée vers "toit", mais je n'ai que des points d'interrogations comme sur le screen précédents.
Merci
Message 6 sur 8
jfbrigaud
Cela est sans doute dû au fait que vous sélectionnez le toit dans son ensemble et donc pas un panneau en particulier. Pour accéder au panneau vous devez tabuler (Touche TAB jusqu'à obtenir la sélection du panneau).
Message 7 sur 8
Gaëtan_DENIS
DE rien @jean_constant et au plaisir de partage r;)
Gaëtan
Message 8 sur 8
jean_constant
Merci à vous,
J'ai trouvé la solution grâce à vous ! Mon premier problème était de vouloir absolument utiliser une étiquette de toit alors que  qu'une toiture faite en panneaux se comporte comme un mur-rideau, donc utilisation des étiquettes panneau de mur-rideau. Ensuite comme vous me l'avez précisé, il me manquait le tabulation pour sélectionner le panneau.
Pour compléter mon option de fin d'année je vais maintenant essayer de créer un plan de repérage de mes panneaux, par pans de toiture par exemple ou par zone. SI jamais vous avez une idée... 🙂
L'objectif final étant de faire un export propre sur ATTIC + en IFC afin de réaliser un trame de devis sur bardage double peau et complexe d'étanchéité de toiture.
Encore merci @Gaëtan_DENIS  et @jfbrigaud
Jean-Constant
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
