Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Etiquette de coupe - Titre sur la feuille
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
eguillemotN3RL7
186 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Comment associer le paramètre titre sur la feuille à une étiquette de coupe ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Salut,
tu peux le faire sous Dynamo
voici une possibilité
en cliquant sur la coupe et isoler catégorie tu pourras le faire sur plusieurs coupes
Il te faudra changer le noeud de départ par Select Model Elements
cordialement
christian.stan
Message 3 sur 8
En complément de la réponse de @christian.stan il faut juste faire attention à un point :
Contrairement au "Titre sur la feuille", le texte renseigné dans le paramètre "Nom de la vue" doit être unique dans tout le projet (deux coupes ne peuvent avoir le même titre mais ne peuvent pas avoir le même nom) 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 8
Bonjour Christian,
La problématique est que je n'arrive pas à avoir une étiquette de coupe qui vient lire le paramètre "Titre sur la feuille" de la coupe.
Je n'ai pas l'impression que le script dynamo résolve cela ?
Ou est ce qu'il faut créer un paramètre partagé dans l'étiquette de la coupe ?
Message 5 sur 8
@eguillemotN3RL7
Effectivement, Revit ne permets qu'un nombre limité de paramètres dans l'annotation de tête de coupe. Voir la rubrique d'aide suivante:
 Le libellé d'annotation d'extrémité de ligne de coupe contient une liste limitée de paramètres dans...
La solution la plus simple serait donc d'utiliser le nom de la vue plutôt que le titre sur la feuille si vos standards de nomenclature des vous le permets.
-luc
<Correction orthographe>
Message 6 sur 8
bvalleeWB6BZ
en réponse à: eguillemotN3RL7
Salut !
Peut-être peux-tu utiliser le numéro du détail ?
La contrainte c'est que ta coupe doit être posée sur une feuille pour pouvoir le renseigner (par forcément un numéro) et que tu ne peux pas avoir 2 fois le même numéro de détail dans une même feuille.
Message 7 sur 8
Perso, je partirais comme mentionné par M. Luc Doucet, Nom de la vue
tu peux toujours renseigner titre de la vue avec celui ci via un script (ce n'est pas de la modification en temps réel, il ne faut pas l'oublier)
cordialement
christian.stan
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @eguillemotN3RL7
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
